sporo problemów prosze o opinie, ciąg dalszy.....
  • barni_wawa
    1. jakie polecacie poduszki silnika i skrzyni biegów (w rozsądnej cenie)
    chodzi mi o 1J0 199 555 AJ i 1J0 199 262 BF
    2. są jakieś kłopoty z wymianą czy to kaszka z mleczkiem ?
    3. czy może wymieniać same wkłady gumowe, tylko gdzie je kupić ?
  • roobertpl
    Witam jestem nowy na tym forum także jeżeli pisze w złym dziale proszę o przeniesienie do właściwego. A wiec tak posiadam Octavie z końca 99 roku przejechane mam 112 tys mil (anglik) silnik 1.6 75km ostatnimi czasy jest tragedia do tej pory wymieniłem: rozrząd, pompa wody, uszczelka pod silnikiem, katalizator, chłodnica, olej przy okazji rozrządu i płyn chłodniczy przy wymianie chłodnicy, przednią szybę( niespodzianka po wizycie w innym warsztacie) akumulator ,wiem ze wcześniej była tez wymieniona uszczelka pod głowicą, wszystkie te naprawy zrobiłem od marca (oprócz uszczelki pod głowicą), myślałem że to już będzie wszystko ale jak się okazuje jednak nie. Pojawił się problem gdyż samochód zaczął dymić, dym jest siwy przeważnie jest rano co można wytłumaczyć różnica temperatur ale także np jak wyjeżdżam z pracy dymi przez kilka mil potem przestaje, mechanik wstępnie powiedział ze z przepustnicą może być problem, druga sprawa jest taka ze chłodnice zmieniałem coś około 3 tygodni temu zalana koncentratem uzupełniałem później wodą mechanik ostrzegł mnie żeby sprawdzić czy ubyło i dolać bo układ się może jeszcze odpowietrzać od tej pory dolałem już 2 razy i dzisiaj zauważyłem ze znowu mam płyn na min, nigdzie nie kapie nie mam plam pod samochodem, jedyny wyciek jaki się pojawia to na łączeniu katalizatora gdzie mi czasami trochę kapnie, dodam ze samochód się nie grzeje temperatura rośnie maksymalnie do połowy, nie mam pojęcia gdzie mi ten płyn znika,sprawdziłem kurek od oleju jest tam jakaś maź w warsztacie dowiedziałem się ze może to być od filtra oleju, na bagnecie nie ma śladu wymieszania oleju z płynem, miał ktoś podobne problemy? boje się o uszczelka pod głowicą ale skoro się nie grzeje to może nie to, sporo dołożyłem do tego auta ale w końcu trzeba się zatrzymać bo to już powoli zaczyna tracić sens jeżeli to będzie uszczelka to chyba go sprzedam pewnie za jakieś grosze, miesiąc temu zrobiłem przegląd, proszę o opinie. pozdrawiam
    ps dodam ze czasami przy zapalaniu jakby się zatykał, za drugim razem pali bez problemu ale to mi się może ze 2 razy przydarzyło, zdarzyło mi się ze po takim przytkaniu coś strzeliło pod maską i potem zaskoczył i przydymił.Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    • agrala
      • 397
      Sprawdz czy weze od wody nie robia sie strasznie tarde na cieplym silniku.
      Sprawdz czy w momencie jak dymi w spalinach nie czuc zpachu plynu do chlodnicy.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Kolego! maź na korku oleju jest oznaką niedogrzanego śilnika (i tu do wymiany termostat) to raz a dwa wspominasz, że wymieniana była uszczelka a czy planowana była głowica? Ubytek płynu spowodowany może być mikropęknięciem kanału i płyn zostaje wydmuchany do wydechu stąd wyciek z katalizatora a reszta wydmuchana przez wydech.
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • gregor6
          • 488
          Zamieszczone przez tomus7
          A niekoniecznie. Maź na korku będzie zawsze jak auto jeździ na krótkich odcinkach. Wymiana termostatu nic nie zmieni.
          • zepter00
            • 2304
            robertpl: Sporo wymieniłeś... Czy naprawy i wymiany nie wyszły ci więcej niż samochód jest wart? :?
            • hubert78
              • 1576
              Masz do wymiany uszczelkę pod głowicą. na zimnym silniku dostaję sie woda do cylindrów i dlatego kopci parą jak postoi a, no i fakt że się przytyka jak próbujesz odpalić świadczy o tym że masz wodę w cylindrze i nie ma siły zakręcić
              • Casper
                • 649
                roobertpl, sprawdź węże na ciepłym silniku jak agrala napisał czy nie są twarde, jeżeli odkręcisz korek od płynu i będzie dużo syczenia i bulgotania na ciepłym po wyłączeniu silnika i węże zrobią się miękkie to masz uszczelkę pod głowicą do roboty i planowanie, oraz sprawdzenie czy niema pęknięć itp, sam to u siebie przerabiałem jakiś czas temu
                Była 1.9 TDI AHF Elegance
                190KM/395Nm
                Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                277KM/561Nm
                Perfect Service by DGW
                  • 15055
                  Zamieszczone przez gregor6
                  potwierdzam, mam tak od nowości zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach.
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    O tej porze roku ? Kolego jesteś w wielkim błędzie podstawową przyczyną jest niedogrzany silnik a jest to spowodowane wadliwie działającym termostatem, który zbyt wcześnie otwiera duży obieg i niepozwala silnikowi złapać wymaganej temperatury :P
                    • gregor6
                      • 488
                      O tej porze roku ?
                      O każdej porze roku. Patrz post wyżej. Kolega ruwado ma tak od nowości. Poza tym ja tak miałem przed i mam po wymianie termostatu (został któregoś pięknego letniego dnia na małym obiegu ) Oczywiście masz racje, że jest to od jazdy na niedogrzanym silniku. Wystarczy, że ktoś wyjedzie autem z garażu i zrobi 5-10km do pracy i już majonez gotowy Może to być również wina termostatu, ale tak jak napisałem we wcześniejszym poście, niekoniecznie.
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Parkuję pod oknem hotelu do pracy jadę 10 km jakieś 15 minut i nawet w zimie po wymianie termostatu masełka nie widziałem a przed wymianą bywało ale przecież nie będę się spierał :bicsie :yay:
                        • roobertpl
                          [ Dodano: Nie 14 Sie, 11 12:52 ]
                          Witam ponownie jednak ostatecznie to jest chyba uszczelka, olej ma kolor kawy z mlekiem, płyn znika troszkę dymi, tylko nie łapie temperatury. Dodatkowo pojawił się inny problem gdyż auto stało 3 tygodnie (wyjechałem na urlop), po powrocie zapaliłem auto pochodziło chwile przejechałem się i jakieś 2 km i zostawiłem. Następnego dnia miałem jechać do mechanika zapaliłem go pochodził chwile, zgasiłem bo musiałem wrócić do domu na chwile po powrocie już nie odpalił. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolki gasną słychać cyknięcie i nic, nie odpala. Dzisiaj zauważyłem ze przy próbie zapalenia kapie mi benzyna na wysokości tylnych drzwi po stronie kierowcy wydaje mi się leci z przewodu, co myślicie o tym? Dodam ze około miesiąca temu miałem dziwna sytuacje jechałem rano do pracy wjeżdżałem na rondo padał deszcz i nagle zapaliła mi się kontrolka od poduszki, po chwili wycieraczki jakby zaczęły tracić moc i zaczęły zwalniać, nagle prędkościomierz zaczął skakać góra dół tak samo obrotomierz, centralny zaczął wariować wszystkie kontrolki się zapaliły trwało to dosłownie chwile po czym auto zgasło dodam ze w tym momencie jechałem z prędkością około 30 mph na godzinę, stoczyłem się jakoś na pobocze ale auto już nie zapaliło. Po około 6 godzinach wróciłem po niego i zapalił mi za pierwszym raz, spotkał się ktoś z takim czymś? całe szczęście żeby była to sobota rano i nie było ruchu bo mogło by to się skończyć w gorszy sposób. Zaznaczę ze nie wjechałem w żadną kałużę czy coś takiego. Nigdy wcześniej mi się nie taka sytuacja nie przydarzyła ze samochód w trakcie jazdy zaczął wariować i zgasł. Proszę o opinie. Pozdrawiam
                          [ Dodano: Nie 14 Sie, 11 13:04 ]
                          Muszę sie zastanowić co dalej zrobić z tym samochodem bo nieciekawie to wygląda.
